Hi Leute!
Das externe Netzteil meines LG 1900 j alias Zweitmonitor hat sich verabschieded.
Zwei 1000µF 16V Kondensatoren sind schon etwas nach außen gewölbt und er hat immer geblinkt, um nach 5minuten eventuell normal zu laufen(oder auch erst nach 20..).
Nun hab ich noch 820µ 25V und 330µF 25V Kondis von der 226BW Reperatur und dachte mir erst, ich werde die parallel einbauen (also 1150µF und 25V).
Jedoch war der mein "Lötjob" beim anderen Monitor schon eher pfuschig, weil ich kein gescheites Lötzeug hatte/habe, und die Aussicht auf Erfolg auch nicht so groß, weil ich eben keinen genauen Ersatz für die 1000µF Kondis habe und ich nicht weis, ob das das einzige Problem war.
Dann habe ich jedoch gesehen,dass am Netzteil des Monitors output 12V bei 3.5A steht.
Hab also das Kabel gekappt, und den Monitor an ein uraltes billiges 400W PC Netzteil angeschlossen.
Nun war das Blinken zur Aufwärmzeit verschwunden, dafür flimmerte das Backlight alle 3 Sekunden für ca 0.5 Sekunden.
Ich hab mir zuerst gedacht, dass der Monitor noch weitere Schäden hätte, und dass so ein Netzteil stabile Spannung liefern müsste.
Vorallem da der Monitor keine 40 W braucht. Aber anscheined ist das Netzteil wirklich schon schrott.
Hab ihn dann aus Neugierde an meinen Fernseh PC mit nem 650W corsair NT gehängt.
Siehe da, er funktioniert fehlerfrei
Das war an einem Festplattenanschluss.
Nun habe ich jedoch in dem PC viele Festplatten und nur eine hd6670 ohne Stromanschluss.
Es stehen also die PCIE stecker frei.
Zu meiner Frage:
Kann ich den 40W Monitor ohne Gefahr an eine 12V Leitung vom PCIe Stecker hängen.
Der PC braucht im Schnitt 100W, nie über 150W.
Grafikkarten bekommen ja ca 75W vom Mainboard oder?(denk hab das mal wo gelesen).
~150W Karten, so wie meine 460er und 8800 gts damals, haben meist einen 6Pol Stecker.
Jedoch haben sie vom 6 Pol Stecker 3 12V Leitungen.
Bin gerade dabei den PCIe Stecker von der kaputten 8800er an das Monitorkabel zu löten.
Würde ich damit das Netzteil quälen? Oder ist das überhaupt kein Aufwand für das NT?
Oder hängen sowieso alle 12V Spannungen am selben Potenzial und meine frage ist überflüssig?
mfg
Zu meiner Frage:
mfg
