1 x 8pin Stecker an Inter Tech Combat Power 650 hinzufügen für r9 390?
Lui21
Servus!
habe mir einen gebrauchten PC auf Ebay Kleinanzeigen gekauft, mir eine r9 390 gekauft und wollte diese gerade anschließen. Musste dann leider feststellen, dass die Karte 2 x 8pin braucht, ich aber nur 1 x 6 pin plus 1 x 2pin habe. Nun frage ich mich, wie ich dieses Problem lösen kann?
Ist es möglich, einen 8 pin stecker oder noch mal einen 6pin plus 1x 2pin hinzufügen? Oder muss ein neues Netzteil her?
Vielen Dank und liebe Grüße!
AW: 1 x 8pin Stecker an Inter Tech Combat Power 650 hinzufügen für r9 390?
Wenn du das Netzteil Pure Power L8 430 Watt hast kannst du bei PCI-2 einen weiteren Kabelstrang hinzufügen. Sie braucht zwei separate Kabelstränge vom Netzteil her, ein Y-Kabel reicht nicht aus weil dann nur einmal 125Watt zur Karte kommen.
Aber ob die R9 390 mit dem Netzteil garantiert läuft kann ich nicht garantieren. Hab gelesen das sie bis zu 375Watt zieht.
Wenn du dieses Inter Tech Combat Power 650 verwendest müsste es aber gehen, siehe Bild:
Bei dem blauen PCI-Anschluß einen zusätzlichen 6zu8-Pin-Kabel anschließen.
Kann aber sein das es auch nicht geht. Es sieht so aus als ob dieses Netzteil zwar 2 Anschlüsse dafür hat aber nur eine Stromschiene mit 125Watt für beide Anschlüsse zur Verfügung stellt.
Bei der Modellbezeichung "Intertech Combat Power" würde ich direkt schon mal nach Alternativen suchen. Um nichts zu überstürzen am besten aber mal ein Foto vom Info-Sticker hochladen.
Wenn ein (nominelles) 650Watt - Netzteil nicht die Anschlüsse bietet um einen durchschnittlichen 400Watt-Rechner zu versorgen, dann in der Regel mit Absicht, weil es eine Mogelpackung ist.
Tausch das Netzteil einfach gegen was vernünftiges aus.
Z.B. ein PurePower 500W.
Das Inter Tech taugt nichts. Bitte entsorge das Teil und kauf dir ein vernünftiges Netzteil.
Bei "Kleinverbrauchern" wie HDDs, SSDs oder Lüfter kann man schon mal mit einem Y-Adapter auskommen. Aber bei Komponenten, die viel Leistung ziehen, solle man das eher nicht machen.
Da ist die beste und sicherste Lösung sich ein dementsprechend dimensioniertes aktualles Netzteil zu kaufen.
