Hallo OC Freunde,
ich habe eine ZOTAC GTX 1060 AMP 6 GB und habe diese auf Max übertaktet.
Das sind die Fakten:
Base Takt 1556 MHz und 1771 MHz boost.
Mein OC:
Core Voltage 100%
Power Limit 116% mehr geht leider nicht
Temp 90°C Manuelle Lüfter Kurve
Core Clock +160
Memory Clock +830
Ergebnis:
Prozessortakt: 2088-2114 MHz
Speicher Geschwindigkeit: 4831
Temperatur: 54-61°C
Spannung: 1,062-1,093V
Power ca bei 109-113%
Power Limit und Voltage Limit immer Max.
Da der Power Limit mich gehindert hat mehr Spannung zu ziehen habe ich den Power Mod mit dem anstreichen der Schand Wiederstände mit Flüssigmetall umganngen.(dachte ich)
Durch das verarschen des spannungs Chips der für den Power Limit zuständig ist,
ist der jetzt zwar auf ca 98%(kann bis 116%), aber die Karte zieht trotzdem nur noch Max 1,093V, was ich eigentlich damit umgehen wollte und so über 1,1 V wollte.
Weiß einer zufällig woran das liegt oder wie ist das umgehen kann, ohne einen Poti am Spannungs Chip zu verlöten?
Mein OC:
Core Voltage 100%
Core Clock +160
Memory Clock +830
Ergebnis:
Temperatur: 54-61°C
