Kann gelöscht oder geclosed werden..
Hab die Ursache gefunden PerfCap Reason Pwr, hab nachgeforscht und das mit der Power Table auf die Reihe bekommen. Läuft nun!
Hi,
und zwar habe ich meine Palit GTX 970 Jetstream anfangs per MSI Afterburner auf 1504 Mhz übertaktet, Memory Clock(3900 Mhz) das ganze lief bis auf Grafikfehler in The Witcher3, Fifa15, weitere nicht getestet stabil... bzw. wurde auch mit dem Heaven Benchmark getestet.
Jetzt ist die Frage inwiefern lässt sich per Maxwell Bios Tweaker bzw. einem angepassten Bios noch etwas rausholen? Habe aus Neugier mit Unterstützung von Tutorials selber schon etwas getan.
Folgendes Problem: Karte taktet kurzzeitig immer mal auf 1505 od. 1531.5 MHz und taktet dann wieder auf 1404 MHz, Spannung geht auf 1.256 sobald die 1531.5 MHz anliegen.
Was ich getan habe:
Tab Common den Memory Clock auf 3900 MHz festgelegt, Boost Clock auf 1531.5 MHz gesetzt (erhöht via Button).
Habe in der Voltage Table die Karte auf 1256.3mV begrenzt, soll auch der bis jetzt höchst anliegende Wert bei zu erreichenden 1531,5 MHz Boost Clock sein(wieviel kann man der Palit zutrauen bzw. allgm unter Luft?)
Der Rest in der Voltage Table wurde ab CLK 54 bis 74 angepasst.
An der Power Table wurde nichts verändert, blicke da nicht ganz durch... Grafikkarte ist via 2x 6 Pin angeschlossen.
Boost Table: Max Table Clock -> 1531.5 MHz bei CLK74
In dem Tab Boost States wurden lediglich im P00 & P02 - Profile der GPC Wert an den Boost Clock Wert angepasst
Keine Ahnung ob das hilft habe mal ein Bild von GPU-Z nach einem kurzen Test mit The Witcher 3 gemacht.
Reicht die Spannung evtl. nicht aus und er taktet deshalb runter? Bin da etwas ratlos..
Hi,
Was ich getan habe:
