Afterburner übernimmt Werte nicht
somiu
Servus Leute,
Folgendes Problem:
Ich habe eine RTX 3060 ti FTW Ultra von EVGA.
Habe die Karte Undervoltet:
Sie läuft bei 900mV mit 1950 MHz.
Habe zusätzlich den Speicher um 1000 MHz erhöht.
Die Lüfterkurve habe ich angepasst.
Auch habe ich das Profil gespeichert und den Windowsstart angeklickt und schlussendlich das Schloss bei den Profilen geschlossen.
Allerdings wird die Speichereinstellung nicht beibehalten.
Sobald ich auf das gespeicherte Profil klicke setzt sich der Regler zurück.
Auch die Lüfterkurveneinstellen geht dann wieder auf Auto (leuchtet dann blau).
Ich verstehe das Problem nicht.
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand behilflich sein könnte.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Lg
Somiu
Takt, Kurve und Speicher sollten mit dem Profil gespeichert sein. Hierzu zunächst auf die Diskette klicken und dann leuchten alle Profile auf. Danach, mit dem Klick auf die Ziffer des Profils, wird dieses gespeichert. Das Windows Symbol dient nur dazu, damit die letzten Einstellungen, nachdem Windows wieder gestartet wird, wieder aktiv sind. Das hat so direkt noch Nichtmal was mit den Profilen was zu tun. Denn auch ohne Speicherung eines Profils würden mit dem nächsten Windows Start dann die letzten Einstellungen wieder übernommen werden.
Bezüglich der Lüftersteuerung wird wahrscheinlich der Afterburner mit dem Autostart (siehe Einstellungen aus dem AB) mit eingerichtet werden müssen. Genau kann ich dir das nicht aussagen, da ich keine Lüfter auf meiner Grafikkarte verbaut habe und es für dich nicht austesten kann.
@AEA
Version 4.6.4. Sollte keine Beta sein.
@IICARUS
Habe ich genau so gemacht. Wenn ich alle Einstellungen vornehme, dann auf die Diskette drücke, Leuten alle Zahlen 1-5 auf. Wähle ich z.b. 1, kommt auch die kleine Meldung im blauen Kasten „Profil 1 gesichert“. Schließe und öffne ich den AB ist der Takt wieder auf Standard. Auch ist die Karte nicht mehr auf 900 mV.
Raff es nicht, was mache ich denn falsch ?
Installiere die neueste Version, die Beta ist weit neuer und besser.
Bei mir funktioniert es.
Deine Version ist auch in Ordnung.
Installiere die neue Version, die Beta ist weit neuer und besser.
Die wird aber eher für die neuen 40xx Grafikkarten geeignet sein.
Die stabile Version sollte normalerweise mit der 3060 ti gut laufen.
Mit meiner 3080 läuft es ja auch.
@AEA
@IICARUS
Eiskalt, das war’s. Mit der Beta funktioniert alles wunderbar.
Sorry, hat bisschen gedauert, musste noch paar Werte nachstellen.
Aber jetzt funktioniert’s einwandfrei.
Danke für die Hilfe Männer, Sau gut.
Raffe auch nicht, wieso es davor nicht ging.
Auch, ja.
Aber es wird ja nicht nur die Kompatibilität zu neueren Generationen hergestellt, sondern auch eine menge Fehler beseitigt und neues hinzugefügt.
Die Letzte Version die keine Beta war ist noch von ende 2021, da hat sich einiges getan haben.
Die Bezeichnung Beta darf man beim Afterburner nicht überbewerten, nur weil der Zusatz dahintersteht bedeutet dies nicht das die Version instabil oder schlecht ist.
Nachtrag:
Haa, fast gleichzeitig einen Beitrag veröffentlicht ;-)
Schön das es geklappt hat.
Ja, das mit der Beta kenne ich.
Habe schon oft mit neuen Grafikkarten die Beta-Versionen nutzen müssen.
In diesem Fall habe ich das Beta noch nicht drauf, weil bei mir so weit alles gut läuft.
Sonst hätte ich es auch schon damit versucht.
