Zotac GTX285 vs.AMP
Cooper101
Habe die GTX285 von Zotac gekauft. Kann ich diese ohne weiteres mit den Taktraten der AMP-Version versehen?
Ist doch eigentlich die gleiche Karte.
Wieviel beträgt ungefähr der Performanceunterschied?
Ich habe eine 280er AMP , Theoretisch sollte es bei guter Kühlung funktionieren. Aber check erstmal die V-Core aus . Meine AMP hat glaub auch mehr V-Core als eine Normale 280er. -- - 1,19 Volt unter Last , die Normale hat glaub ich weniger bin mir aber nicht ganz sicher , könnte dann zu Abstürzen führen.
ich glaube auch dass die amp selektierte chips sind und mit standart spannung schon höher übertaktet werden können
versuchs doch einfach mit den taktraten...mehr als einfrieren wird nichts
Das Probelm im Rivatuner ist, daß unter
Main/Driver Settings "no supportet drivers detected" steht. Kann also nicht in das OC-Menü.
Grafiktreiber ist der originale 185.85, auch ist original HP-Monitor-Treiber installiert.
