Ace
CPU Wasserkühler Test Update!!!
Hi!
Da es mich ja brennend Interessiert hat,welcher dieser 3 Wasserkühler ( EK Water Blocks, Enzotech Saphire und Cuplex XT DI ) nun für mein System das max. an Kühlleistung herausholt,habe ich mal einen kleinen Test gemacht.Wollte den Test eigentlich nur für mich machen,da viele User hier ganz unterschiedliche Kühl Komponenten benutzen wie ich.Naja ich dacht ich lasse euch dann auch mal mit Teilhaben was der Test so für mich ergeben hathttp://www.forumdeluxx.de/forum/images/smilies/graemlins/biggrin.gif
Habe vergessen ein Bild vom EK zu machen,füge ich nach.Auf dem rechten ist er zu sehen mit dem Enzo,und dem Koolance + E8400er
http://www.abload.de/thumb/imgp3520hme.jpg http://www.abload.de/thumb/cuplex20yi.jpg http://www.abload.de/thumb/2neul96.jpg
Das Testsystem:
Gehäuse:Aplus Black Pearl
Prozessor: E8400 ibei 3,6Ghz und 3,9Ghz
Mainboard: Asus Blitz Formula
Radiator: Black Ice GT Stealth 360
Pumpe: Laing DDC 1T umgelötet
Lüfter: 3x120 von Alphacool 1200U/min.19dBA
Laing Aufsatz: OCLabs XPTop
Schlauch: Tygon 15,9/11,1mm
Wasser Temp Anzeige: Thermosensor im AGB verbaut
Wärmeleitpaste: Coollaboratory Liquid Pro
Vorab:
Da es hier im Forum (und anderen Foren) schon öfters angesprochen wurde,das die CPU Temperatur der neuen E8xxx Modelle "eventuell"nicht korrekt ausgelesen werden,beschränkt sich dieser kleine Test auf das Anzeigen der Temperatur von Core Temp 096.1 und Everest 4.20,da ich keinen anderen Meßinstrumente zu Verfügung hatte.Die meisten hier nehmen zum Vergleichen ihrer Temps die selbigen.Den Durchfluss der einzelnen Kühler habe ich auch nicht gemessen,da kein Sensor eingebaut ist.
Zum Test:
Getestet habe ich das ganze mit Prime 25.4 (Custom,Run FFT's in-place an)bei 3,6Ghz und 3,9Ghz 30min. lang,da es für die Temperatur ausreicht.CPU und Kühler wurden von mir geschliffen.Die CPU Spannung waren auch zum jeweiligen Takt fast Identisch.Raumtemperatur war 21°.Im Standard Takt waren alle fast gleich auf was die Temps betrifft!Mich hat jetzt mehr der OC Bereich Interessiert.Mit gekühlt wurden unter anderem auch eine 8800GTX und der Chipset auf dem Mainboard
Der EK Water Block:30 min. Prime mit 3,6Ghz Wasser Tempertaur 26,3°
http://www.abload.de/thumb/e8400mitekkhler36ghzmx0.jpg
Der EK Water Block: 30min. Prime mit 3,9Ghz Wasser Temperatur 27,5°
http://www.abload.de/thumb/e8400mitek39ghzdz3.jpg
Der Enzotech Saphire:30min. Prime mit 3,6Ghz Wassertemperatur 26,6°
http://www.abload.de/thumb/e8400mitenzo36ghzqfk.jpg
Der Enzotech Saphire: 30min. Prime mit 3,9Ghz Wassertemperatur 27,9°
http://www.abload.de/thumb/e8400mitenzo39ghzjfu.jpg
Der Cuplex XT DI: 30min. Prime mit 3,6Ghz Wassertemperatur 26,2°
http://www.abload.de/thumb/e8400mitcuplexxtbei3p7j.jpg
Der Cuplex XT DI: 30min. Prime mit 3,9Ghz Wassertemperatur 27,9°
http://www.abload.de/thumb/e8400mitcuplexxtbei3frl.jpg
Fazit von mir:
Die Unterschiede zu den einzelnen Kühler,sind nicht grade sehr groß da ich davon ausgehe,das der Sensor vom Prozessor nicht genau geht.Der Vergleich E8400 (45-nm Technik bei geringer Spannung 1,2V) zu meinem Vorgänger E6850 (65 nm Technik bei 1,3V Spannung) macht im Durschnitt einige grad mehr Core Temperatur für den neuen E8400 aushttp://www.forumdeluxx.de/forum/images/smilies/graemlins/eek.gif!!Hatte den Enzotech und den EK auf dem E6850 drauf,und auch mit Prime selbes Schema getestet.Unglaublich aber wahr "wenn man den Anzeigen glauben darf ".Dachte auch die neuen E8xxx seien recht kühl!!
Der Sieger:
Man kann es nicht genau sagen,da der Unterschied der Temperatur doch sehr gering ist.Naja Preis Leistungs Sieger ist auf jeden Fall der EK der macht insgesamt eine gute Figur.
Hier mal ein Vergleich:E6850 3,6Ghz mit dem EK auch 30min. Prime
http://www.abload.de/thumb/ekbei36e6850gi8.jpg
E6850 3,6Ghz mit Enzotech 30min. Prime
http://www.abload.de/thumb/enzobei36ghz14v3in.jpg
Nochmal zur Info:Den Test hatte ich für mich und meinem System gemacht.
Da ihr aber alle ja so lieb und Nett seit Poste ich mal meine Erfahrung mit den Kühlern aus meiner Sicht hier ins Forum.
Ihr könnt ja eure Komments hier einfügen wer vielleicht noch Fragen hat oder sonstiges kann das gerne tun.
Den Test habe ich auch im Forumdeluxx geschrieben!
Na dann viel Spaß beim Lesen!
mfg
Update 09.03.2008
So nun ist auch der neue Ybis Kühler mit in den Test einbezogen worden.Habe einen anderen E8400er im Moment,
daher weiß ich jetzt nicht so genau,ob die Temps,die jetzt besser sind dem Kühler zu verdanken sind oder dem E8400er!!!
http://www.abload.de/thumb/ybris127u.jpg http://www.abload.de/thumb/ybris3ua3.jpg http://www.abload.de/thumb/ybislys.jpg
Der Ybris : 30min. Prime mit 3,6Ghz Wassertemperatur 25,2°
http://www.abload.de/thumb/ybiskhlerbei36be3.jpg
Der Ybris : etwas länger Prime mit 3,9Ghz Wassertemperatur 25,8°
http://www.abload.de/thumb/ybisbei39wzw.jpg
Hi!
Das Testsystem:
Vorab:
Zum Test:
Fazit von mir:
Der Sieger:
mfg
Update 09.03.2008
Mit dem Ergebnis vom AquaCuplex XT bin ich zufrieden .gif)
aber nicht mit den normalen Federn und Rändelschrauben die dabei sind!Also meiner Meinung nach absoluter Quatsch!
