Hohe Temperaturen
RofflLol
Guten Abend.
Ich bin endlich stolzer Besitzer einer Ryzen 9 7950X ich wollte mal Fragen ob unter Cinebench die Temp von 95 Grad normal ist. Gekühlz wird dieser von einer Fractal Celsius S28. bestückt auf einem ASUS TUF B650 Mainboard.
Das wars schon
Nicht gerade eine der besten Kühler, für so eine potente CPU.
Mach mal die Seitenwand des Gehäuses auf, bringt das Temperaturtechnisch was wenn du Cinebench laufen lässt?
Echt ? zu Schlecht ? naja dann muss wohl eine bessere bei... Hab gedacht ne 280er Radi reicht für diese CPU. Ja temps werden ein wenig besser wenn das Seitenteil offen ist aber auch nur 3 grad.
Die CPU boostet so lange hoch bis ein Limit erreicht wird (Leistungsaufnahme, Stromfluss, Temperatur, Taktgrenze whatever). Bei deiner Kühlung ist unter Vollast die Temperatur das erste Limit was erreicht wird (die CPU hört bei 95°C auf bzw. regelt den Boost so dass sie da nicht drübergeht).
Kurz ja, das ist normal - und ungefährlich und gewollt, sprich du brauchst keinen stärkeren Kühler. Wenn du nen stärkeren montierst hat das nur zur Folge dass ein anderes Limit zuerst erreicht wird. Die CPU wird wahrscheinlich minimal schneller unter Vollast, das wars.
Kurz ja, das ist normal.
Mein alki... Also wird doch keine AiO benötigt ? Oder wie siehst du das.
"Benötigt" wird fast gar nix. Du kannst auch nen 15€-Luftkühler draufbauen.
Nur je besser der Kühler ist, desto länger und höher kann die CPU takten bevor es ihr zu warm wird.
Schau dir mit HWinfo an wie die leistungsaufnahme im Cinebench aussieht. Das Limit für nen 7950X sind iirc 230W.
Wenn bei Vollast auf allen kernen die 230 knapp erreicht werden bringt ein stärkerer Kühler fast nichts mehr, wenn aber die Temperaturdrossel schon einsetzt während beispielsweise nur 180W anliegen wäre noch Luft nach oben mit besserer Kühlung.
Es kommt auch drauf an was die CPU tun soll. Wenns nur zum Spielen usw. ist ists egal da die CPU da sowieso nicht so hart ran muss. Wenn hohe last auf vielen kernen üblich ist kann man natürlich drüber nachdenken.
Im durchschnitt 220 Watt Brauch die CPU unter Cinebench.
Dann bringt dir ein größerer Kühler praktisch nix. Denn bei 230W wäre das Leistungsaufnahmelimit erreicht.
In den Regionen skaliert die Performance ohnehin nicht mehr (bedeutet die CPU wird nicht mehr nennenswert schneller auch wenn sie 300W dürfte).
Das ist gut zu hören 36590 Punkte unter R23 ist in Ordnung oder
Google sagt 37000-38000 ist üblich wenn nichts limitiert.
Da du ganz knapp temperaturlimitiert bist ist dein Wert ganz knapp darunter.
--> alles ok.
